Problema con la Luz interior,y Los seguro de las puertas
1999 TOYOTA CAMRY
204,000 MILES • 2.2L • 4 CYL • AUTOMATIC
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Tengo problemas con el switch De la Luz del techo y Los seguro de las puerta y la Luz del baul De mi toyotacamry1999. Cual es El fusil que debo De cambiar para que todo este bien.
Jan 11, 2016 at 6:04 PM
PACO8224
  • 117 POSTS
Este es el fusil ke esta localisado delado del motor.
Jan 12, 2016 at 7:17 PM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Paco es El que esta en cerrado en El circulo rojo el 7.5
Jan 13, 2016 at 3:16 PM
PACO8224
  • 117 POSTS
Si ese mero
Jan 13, 2016 at 3:24 PM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Gracias mi hermano k dios Te bendinga.
Jan 13, 2016 at 3:25 PM
PACO8224
  • 117 POSTS
Nada amigo y gracias k diosito lo bendiga tambien y suerte con tu carro. Aki estoy para ayudarte.
Jan 13, 2016 at 3:46 PM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Hey Paco disculpame pero tengo dos preguntas mas para ti. 1 mi carro cuando lo prendo la aguja De la temperatura sube normalmente hasta Donde tiene que subir pero cuando arranco o pongo la calefaccion o el aire acondicionado baja la aguja. Y si el carro va en la pista la aguja De la temperatura comienza a bajar y con este frio que hace la calefaccion se enfria, que debo De hacer para que no pase esto y 2- Donde consigo el plastico o cover que cubre el motor por debajo o como es que se llama.
Jan 13, 2016 at 5:31 PM
PACO8224
  • 117 POSTS
Nesesitas ponerle un neuvo thermostato se no lo as echo. Y ese plastico lo puedes ayar en una yarda de carros usados o tambien la AutoZone te la puede ordenar.
Jan 13, 2016 at 6:16 PM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Mi hermano Paco Buenos dias, ya cambie El fusil y todo volvio a la normalidad como estaba antes gracias por tu ayuda y ya compre el termostato manana lo monto. Espero estes bien y que papa dios Te bendinga siempre cuida mucho.
Jan 16, 2016 at 9:48 AM
PACO8224
  • 117 POSTS
Ke bueno gracias a dios, y muchas gracias hermano ke dios lo bendiga y aki estoy para ayudarle.
Jan 16, 2016 at 1:21 PM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Mi hermano poco necesito tu ayuda con urgencia. Tengo una sienna 2008, hoy trate de cambiar una bombilla del techo y ahora no prenden ningunas de las luces, ni las del techo no las de las puertas ni la del baul.
Jun 22, 2016 at 4:50 PM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Necesito tu ayuda hermano le estaba cambiando las bombillas del interior poniendole las que aluzan mas que son diferentes a las bombillas regulares la traen de fabrica.
Jun 22, 2016 at 4:57 PM
MAXIMILIAM
  • 436 POSTS
Necesito ayuda con mi Toyota sienna 2008?. Estaba cambiando un bombillo del techo y no se que paso por que ahora ni prenden ninguna de las luces interior. Ni las del techo ni la de las puertas ni la de baul por favor ayudenme que hago para resolver este problema.
Robinsonrojas1
Jun 23, 2016 at 1:43 AM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Poco donde estas necesito de tu ayuda por favor hermano.
Jun 23, 2016 at 1:57 AM
ROBINSONROJAS1
  • 11 POSTS
Paco8224 ayudame con este caso de mi toyota sienna 2008 por favor.
Jun 23, 2016 at 5:58 PM
