MY DRIVER SIDE BRAKE LIGHT IS OUT AND I REPLACED THE BULB AND DIDNT FIX PROBLEM. I HEARD THAT IF YOU WIGGLE YOUR TURN SIGNAL AS YOU PUSH ON THE BRAKE THAT IF IT WORKS THE PROBLEM IS IN THE MULTI FUNCTION SWITCH . WHEN I WIGGLE THE TURN SIGNAL THE BRAKE LIGHT WILL WORK BUT GOES OUT AGAIN LATER DO YOU THINK THE PROBLEM IS IN THE SWITCH
Apr 7, 2010 at 6:42 PM
